Артикул: DAS-4672
D-Link DAS-4672
Решение операторского класса
Модульный IP DSLAM DAS-4672 обладает высокой плотностью портов и позиционируется как решение операторского класса. Данное оборудование окажется полезным как для операторов традиционной телефонии, так и для операторов, планирующих переход от традиционной телефонии к цифровой. Устройство дает возможность предоставить абонентам большое количество сервисов, включая широкополосный доступ в Интернет, видео по запросу и множество других популярных сервисов, повышая конкурентоспособность провайдера и позволяя ему получать доходы от дополнительных услуг.
Благодаря поддержке расширенных функций QoS, управления доступом, многоадресной рассылки (multicast) и высокой плотности портов, модульный IP DSLAM DAS-4672 является идеальным решением операторского класса для построения различных сетей, в том числе Triple Play.
Модульное решение
Модульный IP DSLAM позволяет гибко подстраиваться под потребности заказчика. Изначально DAS-4672 оборудован модулем Alarm I/O (ввода/вывода) и модулем системы охлаждения. Остальные модули для DAS-4672 приобретаются отдельно.
DAS-4672 поддерживает следующие виды дополнительных модулей:
  • DAS-4672-10 Модуль сетевого управления. Этот модуль поддерживает два uplink-порта Gigabit Ethernet. Максимально в DAS-4672 можно включить до двух модулей сетевого управления, что позволяет повысить отказоустойчивость сети и организовать непрерывное предоставление услуг за счет полного резервирования функций управления.
  • DAS-4672-20 Линейный модуль. Этот модуль поддерживает 48 портов ADSL2/2+, что позволяет подключить до 48 пользователей ADSL.
  • DAS-4672-30
    Заглушка слота линейного модуля
  • DAS-4672-40 Сплиттерный модуль ТфОП. Этот модуль поддерживает 48 портов для подключения аналоговых телефонных аппаратов с двумя разъемами RJ-21 и 48 портов ADSL c двумя разъемами RJ-21. Это позволяет провайдерам обеспечить интеграцию инфраструктуры ТфОП и ADSL.
  • DAS-4672-50 Заглушка слота модуля управления
В максимальной конфигурации возможно установить до 14 48-портовых линейных/сплиттерных модулей, обеспечивая подключение до 672 абонентов ADSL/телефонии. Все модули поддерживают замену в «горячем» режиме, т.е. для замены модуля нет необходимости выключать IP DSLAM.
Гибкость управления. Богатый функционал для работы с Multicast-трафиком. Управление доступом и поддержка QoS
IP DSLAM DAS-4672 поддерживает возможность локального и удаленного управления с помощью интерфейса командной строки CLI, SNMP, Telnet и оснащен множеством инструментов для работы с multicast-трафиком, включая одновременную поддержку до 256 multicast-групп, функции IGMP Snooping и IGMP Proxy, 4K активных VLAN и др. Устройство оснащено расширенными функциями QoS (поддержка очередей приоритетов 802.1p, классификации трафика, функции DiffServ и ограничения полосы пропускания на VC-уровне). Для обеспечения надлежащего уровня защиты информации в DAS-4672 также предусмотрены функции управления доступом. Все это позволяет рекомендовать данное устройство для применения в современных сетях, в том числе Triple Play.
  • Возможность управления через SNMP
  • SNMP v1, v2c.
  • AMS - Advanced Management System
  • LCT - Local Craft Terminal
  • CLI через консольный порт RS-232 и Telnet
  • Управление с использованием Management интерфейса
  • Управление с использованием Management VLAN
    MIB
  • SNMP v1, v2c
  • RFC 1213 MIB-II
  • RFC 1493 Bridge MIB
  • RFC 2233 IF-MIB
  • RFC 2674 802.1Q MIB
  • RFC 2662/RFC 3440 ADSL line MIB
  • Enterprise AM0031
    Шасси системы
  • 57.8 (13U) x 48.3 или 58.4 x 67.6 см (В x Ш x Г)
  • от -39В до -72В постоянного тока
    Требования к окружающей среде
  • Рабочая: от 0 до 55 C
  • Кратковременной работы: от 0 до 60 C
  • Хранения: от -15 до 65 C
    Относительная влажность
  • От 5% до 95%, без образования конденсата
    Передняя панель
    Интерфейс
  • 2 слота модуля управления (с возможностью резервирования)
  • 14 слотов линейных модулей
  • 1 модуль системы охлаждения
  • 1 модуль Alarm I/O
    Задняя панель
  • Коннекторы TELCO-50 сплиттерного модуля
  • Терминал для подключения двух источников питания постоянного тока
    Стандарты и сертификаты
  • CE
  • VCCI Class A
  • EN55022 Class A/CISPR 22
  • EN61000-4-5
    Интерфейсы и протоколы
  • Архитектура: Двойная звезда
  • Полоса пропускания на линейный модуль: 1 Гбит/с
  • Полоса пропускания коммутационной матрицы: 24 Гбит/с
    Абонентский интерфейс
    xDSL
  • 48 портов ADSL/ADSL2/ADSL2+
  • Расширенная возможность управления питанием (L1, L2, L3)
  • Скорость Upstream потока от 32Kbit/s до 2,8Mbit/s (AnnexM)
  • Скорость Downstream потока от 32Kbit/s до 28Mbit/s (AnnexA)
  • Максимальное расстояние передачи от DSLAM до CPE: 7км (Reach-Extended ADSL)
    Сетевой интерфейс
  • 2 mini-GBIC (SFP)
  • 1000 Base-LX Long Distance with LC Type Single mode
  • 1000 Base-SX Short Distance LC Type Multi mode
  • 1000 Base-LHX Long Distance LC Type Single mode
  • 1000 Base-ZX Long Distance LC Type Single mode
    Интерфейс управления
  • RJ-45 Ethernet (IEEE 802.3u 10/100 Base-T)
  • RS-232 local console
    Стандарты, протоколы и функции
    Линейные стандарты
  • ANSI T1.413
  • ITU-T G.992.1, (G.dmt) AnnexA
  • ITU-T G.992.2, (G.Lite) AnnexA
  • ITU-T G.994.1, (G.hs) handshake protocol
  • ITU-T G.992.3, (ADSL2)
  • ITU-T G.992.3, AnnexM
  • ITU-T G.992.3, AnnexL (Reach Extended xDSL)
  • ITU-T G.992.5, (ADSL2+)
    Поддержка ATM
  • До 8 PVC на порт
  • OAM loop back
    Инкапсуляция
  • RFC 2684 Режимы bridged и routed
  • RFC 2516 PPPoE Управление учетными записями абонентов
  • Изоляция трафика абонента на линейных портах
  • Ограничение количества MAC-адресов на VC
    Коммутация и поддерживаемые сервисы
  • Коммутация L2
  • Изучение до 16K MAC-адресов
  • Ethernet CoS согласно IEEE 802.1p
  • RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
  • Link Aggregation IEEE 802.3ad
  • 4K активных VLAN
  • VLAN Tagging pass-through
  • Перенаправление VC-to-VLAN в режимах «one-to-one» или «multiple to one»
    Multicast
  • Поддержка одновременно 256 Multicast-групп (256 multicast MAC адресов)
  • 672 копии каждой multicast группы
  • IGMP Snooping и IGMP Proxy с поддержкой IGMP v.1, v.2, v.3
    QoS
  • Поддержка очередей приоритетов IEEE 802.1p
  • Uplink интерфейс: 8 очередей
  • Интерфейс подписчика: 4 очереди
  • Поддержка DiffServ (BF, AF1, AF2, AF3, AF4, EF)
  • Классификация трафика
  • Ограничение полосы пропускания на VC-уровне
    Управление доступом
  • Фильтрация Ethertype
  • Фильтрация MAC-адресов
  • Методы доступа PPPoE, DHCP и Static IP на VC
  • Агент DHCP relay с опцией 82
  • PPPoE intermediate agent
DAS-4672/DC  Модульный IP DSLAM c 14-ю модулями ADSL
DAS-4672DAS-4672 Вид спереди
D-Link DSL-2540U/BRU/C2
D-Link DSL-200/RU
DSL-200/RU D-Link DSL-200/RU
D-Link DSL-6740U
DSL-6740U D-Link DSL-6740U
D-Link DAS-3248/DC/C
D-Link DHS-321FX
DHS-321FX D-Link DHS-321FX
D-Link DHN-1000
DHN-1000 D-Link DHN-1000
D-Link DSL-2500U
DSL-2500U D-Link DSL-2500U
D-Link DSL-100D
DSL-100D D-Link DSL-100D
D-Link DPH-200SE
DPH-200SE D-Link DPH-200SE
D-Link DHP-300
DHP-300 D-Link DHP-300
D-Link 7200-CM4
7200-CM4 D-Link 7200-CM4
D-Link DFE-550FX
DFE-550FX D-Link DFE-550FX
D-Link DI-304
DI-304 D-Link DI-304
D-Link DHP-301
DHP-301 D-Link DHP-301
D-Link D-View 6.0
D-View 6.0 D-Link D-View 6.0
D-Link DFL-860E
DFL-860E D-Link DFL-860E
D-Link DKT-200
DKT-200 D-Link DKT-200
D-Link DMC-920R
DMC-920R D-Link DMC-920R
