Артикул: DE-824TP
D-Link DE-824TP
DE-824TP - это неуправляемый 24-ти портовый концентратор, собранный на DL-809 CHIP'e.
Этот монтируемый в 19" стойку 10Mbps концентратор для рабочих групп. Каждый концентратор имеет 24 порта для подключения витой пары, количество которых может быть увеличено путем каскадирования с другим концентратором.
1. DE-824TP - имеет 24 портов витой пары, 1 порт BNC и 1 порт AUI (всего 26 независимых портов)
Порт BNC позволяет подключить тонкий коаксиальный кабель, с помощью которого подключается дополнительное количество пользователей. Порт AUI позволяет подключить толстый коаксиальный кабель. Коаксиальные кабели в прошлом были наиболее распространены, поэтому и сейчас во многих старых офисах такие интерфейсы сетевого оборудования просто необходимы.
Это экономичное, легкое в использовании и очень надежное решение. Установка предельно проста, достаточно лишь подключить сетевые кабели. Узкий корпус концентратора позволяет устанавливать концентратор как на стол, так и монтировать его непосредственно в 19" стойку.
Ваш выбор
  • Дешевый и простой способ построения сети
  • Скорость 10Mbps достаточна для рабочей группы с невысокими требованиями к объему передаваемых данных
  • 24 порта витой пары, идеальный размер для рабочей группы
  • Очень простая инсталляция
  • Легко масштабируется посредством каскадирования концентраторов
  • Порт MDI-X упрощает каскадирование концентраторов
  • Узкие габариты, ширины позволяют непосредственно монтировать в 19" стойку
  • Конструктивно предназначен для настольной установки или монтажа в 19" стойку.
    • Стандарты IEEE 802.3 10BASE-T, 10BASE2, 10BASE5
    • 24 порта 10BASE-T (UTP илиSTP)
    • Uplink MDI порт для подключения к коммутатору или каскадирования
    • Plug & Play
    • Светодиоды для диагностики
    • Размер 19" для установки в шкаф
    • FCC Class A, CE Mark, VCCI Class A, BSMI Class A
    • UL, CSA
    DE-824TP 24-портовый 10BASE-T 10 Мбит/с концентратор
    D-Link DES-1526
    DES-1526 D-Link DES-1526
    D-Link DES-1016D
    DES-1016D D-Link DES-1016D
    D-Link DEM-412X
    DEM-412X D-Link DEM-412X
    D-Link DEM-X70CX-1471
    D-Link DES-1010G
    DES-1010G D-Link DES-1010G
    D-Link DES-3852
    DES-3852 D-Link DES-3852
    D-Link DEM-310GT/G
    D-Link DPS-CB150-2PS
    D-Link DE-220PT
    DE-220PT D-Link DE-220PT
    D-Link 7200-CM4
    7200-CM4 D-Link 7200-CM4
    D-Link DFE-550FX
    DFE-550FX D-Link DFE-550FX
    D-Link DI-304
    DI-304 D-Link DI-304
    D-Link DHP-301
    DHP-301 D-Link DHP-301
    D-Link D-View 6.0
    D-View 6.0 D-Link D-View 6.0
    D-Link DFL-860E
    DFL-860E D-Link DFL-860E
    D-Link DKT-200
    DKT-200 D-Link DKT-200
    D-Link DMC-920R
    DMC-920R D-Link DMC-920R
