Артикул: DGS-3208TG
D-Link DGS-3208TG
DGS-3208TG это 8-ми портовый высоко- производительный коммутатор, сочетающий 6 портов 100/1000 Mbps для медной витой пары (100Base-TX и 1000Base-T, коннектор RJ-45), и 2 порта GBIC. Коммутатор подходит для сетей отделов или предприятий, благодаря поддержке различных скоростей и типов кабелей. В коммутаторе присутствуют такие возможности, как: аггрегирование портов в транк, поддержка виртуальных локальных сетей и защита от широковещательных штормов, предоставляя пользователям высокий уровень безопасности и производительности. Все 6 100/1000 Мбит/сек портов поддерживают NWay автоопределение выбора скорости, полного или полу- дуплекса, контроля потока. На скорости 2000 Мбит/сек в режиме полного дуплекса эти порты наиболее приспоспособлены для подключения высокоскоростных серверов предприятия. 2 GBIC модульных гигабитных порта позволяют использовать различные кабельные среды, включая многомодовые и одномодовые оптические кабели. Эти порты представляют собой свободные слоты, в которые пользователь сам может установить требуемые трансиверы на определенный кабель и тип разъема.
Несколько гигабитных портов могут быть объединены в транк для подключения к другому коммутатору, увеличивая таким образом пропускную способность канала при каскадировании коммутаторов. Администратор может настроить балансировку нагрузки между портами для обеспечения отказоустойчивости соединения в критических приложениях.
Коммутатор обеспечивает контроль потока по стандарту IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса. Это подразумевает, что во время передачи данных по сети, их потеря невозможна. При подключении к сетевому адаптеру (например, серверному), который также поддерживает эту функцию, коммутатор посылает сигналы о переполнении своего буфера карте для того, чтобы приостановить на время передачу пакетов. Сетевая карта возобновляет передачу при получении сигнала от коммутатора о его готовности.
Коммутатор поддерживает организацию стандартных виртуальных сетей, что улучшает производительность и управляемость за счет сегментации трафика в сети и выделения широковещательных доменов. Это позволяет добавлять, перемещать и менять пользователей без каких-либо затруднений, а так же улучшает безопасность за счет ограничения размеров широковещательных доменов. Трафик из одного сегмента не попадает в другой, что также способствует улучшению безопасности.
Мониторинг, настройка и управление коммутатором по сети возможно по протоколу SNMP или через WEB-браузер. SNMP и другие MIBs поставляются в комплекте, WEB-страничка встроена в коммутатор. Контроль и построение виртуальных сетей возможны через встроенные RMON MIBs и стандартные VLAN MIBs, по Telnet и через консольный порт. Коммутатор поддерживает виртуальные сети (VLAN) на базе портов. Так же коммутатор поддерживает управление на базе Web, SNMP и RMON.
  • 6 портов 100/1000 Мбит/сек на витую пару
  • 2 GBIC порта
  • Транкинг портов
  • IEEE 802.1Q VLANы
  • IEEE 802.1p приоритет трафика
  • Протокол Spanning Tree для обеспечения отказоустойчивости
  • Защита от широковещательных штормов
  • Программа управления, основанная на Web-интерфейсе посредством обычного браузера
  • Управление по Telnet
  • Возможность обновления встроенного программного обеспечения по TFTP
  • Поддержка IGMP snooping
  • Зеркалирование портов
  • IEEE 802.3x контроль потока, обратное сжатие в режиме полудуплекса
  • Неблокирующая коммутация
  • Универсальный встроенный источник питания
  • IEEE 802.3u Fast Ethernet CSMA/CD
  • IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet CSMA/CD
  • IEEE 802.3z Gigabit Ethernet CSMA/CD
  • IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol
  • IEEE 802.1p Traffic Priority Queue
  • IEEE 802.1Q VLAN Tagging
  • Скорость передачи и фильтрации пакетов
  • Fast Ethernet: 148810 пакетов/сек на порт
  • Gigabit Ethernet: 1488100 пакетов/сек на порт
  • Метод передачи Store and Forward
  • Таблица фильтрации адресов 12 К МАС-адресов
  • RAM -2 MB буфер на каждый порт
  • Управление - SNMP, MIBs, Через Web-интерфейс
  • Bootp, DHCP клиент
  • RMON Группы 1,2,3,9 (Сигнал, Статистика, История, Событие)
  • MIB-II : RFC 1213
  • Bridge MIBs : RFC 1493
  • RMON MIBs : RFC 1757
  • VLAN MIBs
  • IGMP : RFC 2236
  • D-Link Enterprise MIBs
  • Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
  • DB-9 RS-232 DCE консольный порт, поддержка протокола SLIP
Соответствие стандартам
  • FCC Class A
  • CE Mark
  • VCCI Class A
  • C-Tick
  • BSMI Class A
  • UL (UL 1950)
  • CSA
  • TUV/GS (En60950)
DGS-3208TG  Управляемый коммутатор
D-Link DGS-1100-08
D-Link DES-1018MPV2
D-Link DE-803/DE-805
D-Link DGS-1210-20/FL
D-Link DES-1005A/B
D-Link DES-1008D/PRO/RV
D-Link DIS-S330T
DIS-S330T D-Link DIS-S330T
D-Link DEM-302S-BXD
D-Link DWS-3024L
DWS-3024L D-Link DWS-3024L
