Артикул: DI-1162M
D-Link DI-1162M
Для предприятия
Поддерживая модемный порт, ISDN, высокоскоростные выделенные линии, этот маршрутизатор обеспечивает невиданную ранее гибкость использования, характеристики и простое наращивание для объединения локальных сетей и разделения ресурсов.
Два встроенных WAN порта
Маршрутизатор поставляется с двумя интегрированными WAN портами, поддерживающими асинхронный (до 115.2Кбит/сек) и синхронный (до Т1/E1) режимы. Поддерживаются интерфейсы V.35, RS-232, RS-499. Это позволяет подключить модем для соединения по телефонной линии или высокоскоростной модем для выделенной линии, или оба сразу.
1 порт 10/100Мбит/сек для локальной сети
Подсоединение к локальной сети осуществляется посредством порта 10/100Мбит Ethernet/Fast Ethernet с автоопределением скорости в режимах полного или полудуплекса.
Дополнительные WAN-порты, ISDN, RAS порты, LAN порт
Один свободный слот расширения допускает установку одного из четырех дополнительных модулей: два последовательных WAN порта (синхронный/асинхронный), один ISDN BRI порт, шесть асинхронных портов (RAS), один 10/100Мбит/сек порт для локальной сети.
Интернет-функции
Маршрутизатор поставляется с встроенным DHCP сервером и транслятором сетевых адресов (NAT) для автоматического создания и присваивания IP-адресов пользователям сети. Это упрощает для пользователей процедуру выхода в Интернет и сокращает расходы на создание и поддержку индивидуальных учетных записей у провайдера и оплату телефонных соединений.
Набор по требованию, выделение полосы пропускания по требованию
Функция "набор-по-запросу" сокращает расходы на оплату телефонных соединений, автоматически устанавливая связь при появлении необходимости и разрывая при отсутствии траффика. Выделение дополнительной полосы пропускания происходит при повышении нагрузки за счет включения второго (или большего числа) WAN портов.
  • 2 последовательных (синхронных/асинхронных) WAN порта
  • 1 10/100Мбит/сек порт локальной сети
  • 1 свободный слот для модуля расширения
  • IP/IPX маршрутизация
  • Поддержка PPP, MP-PPP, SLIP, Cisco HDLC
  • Дополнительная синхронная линия
  • Набор по требованию, полоса пропускания по требованию
  • Hi/fnTM LZS (StacR) сжатие
  • Поддержка Интернет функций: NAT, DHCP, Replay Agent
  • IP pool и dial-up сервер
  • Прозрачный мост
  • Поддержка Telnet, SNMP агент, MIB-II
  • Безопасность: PAP/CHAP, firewall, RADIUS
  • Поддержка широковещательной рассылки пакетов IP
  • RIP1, RIP2, OSPE
  • Простой DNS сервер
  • Встроенный консольный порт
  • Внутренний универсальный источник питания
  • Размер: монтируемый в стойку
  • FCC Class A, CE Mark, BSMI Class A, C-Tick
  • UL, CSA
DI-1162M   Многопортовый маршрутизатор с поддержкой ISDN и COM-портов
DI-1162M Вид спереди
D-Link DP-602
DP-602 D-Link DP-602
D-Link DI-713P
DI-713P D-Link DI-713P
D-Link DI-1132
DI-1132 D-Link DI-1132
D-Link DIR-835
DIR-835 D-Link DIR-835
D-Link DIR-300/NRU/B6
D-Link DIR-816/AC
DIR-816/AC D-Link DIR-816/AC
D-Link DIR-860L
DIR-860L D-Link DIR-860L
D-Link DIR-842/S1
DIR-842/S1 D-Link DIR-842/S1
D-Link DE-803/DE-805
D-Link DAS-4192-40
D-Link DPN-R5402
DPN-R5402 D-Link DPN-R5402
D-Link DGE-530T
DGE-530T D-Link DGE-530T
D-Link 7200-2XG
7200-2XG D-Link 7200-2XG
D-Link 7200-1200AC
D-Link DMC-1910R
DMC-1910R D-Link DMC-1910R
D-Link DGE-510T
DGE-510T D-Link DGE-510T
D-Link DPN-304L
DPN-304L D-Link DPN-304L
