Артикул: DI-804V
D-Link DI-804V
Маршрутизатор широкополосного доступа D-Link DI-804V позволяет пользователям локальной сети разделять одну учетную запись Интернет-провайдера, обеспечивая при этом защиту пользователей от несанкционированного доступа путем блокировки портов, фильтрации пакетов, работы межсетевого экрана. Поддержка статической адресации, встроенный DHCP, PPPoE позволяют подключать его к практически любому провайдеру, будь то xDSL или доступ по сетям кабельного оператора, обеспечивая при этом простоту установки и сопровождения локальной сети.
В DI-804V предусмотрено два уровня безопасности. Первый - это локальные IP-адреса пользователей, отличающиеся от используемых в Интернет, что затрудняет хакеру поиск Вашей машины в сети. Второй - это блокировка и переназначение определенных портов для доступа извне. Определенные порты могут быть открыты для пользователя для доступа к играм и другим приложениям Интернет.
В отличие от прокси-сервера или программного транслятора сетевых адресов с использованием дополнительного ПО, ни один локальный компьютер не будет виден извне при использовании DI-804V. При этом не нужно постоянно запускать и поддерживать в рабочем состоянии специальное программное обеспечение. Клиентам не требуется применять специального ПО для подключения к DI-804, при этом поддерживаются любые операционные системы на компьютерах, подключенных к сети.
DI-804V обеспечивает специальный режим фильтрации согласно стандартной реализации виртуальных частных групп VPN. Виртуальный сервер позволяет открыть HTTP, FTP, игровые сервера и другие сервисы для доступа внешних пользователей из Интернета. Функция задаваемого пользователем доступа к отдельным приложениям (User-Definable Application Sensing Tunnel) позволяет определять атрибуты для поддержки требующих множественного доступа приложений типа Интернет-игр, видеоконференций, VoIP. Параметры демилитаризованной зоны DMZ могут быть заданы для отдельного клиента за маршрутизатором, обеспечивая его представление в Интернете и полную Интернет-совместимость.
До 253 пользователей могут использовать одно соединение с Интернет, обеспечивая полную безопасность и реализацию функций межсетевого экрана. Поддержка статических IP адресов, встроенный DHCP сервер позволяют подключиться в глобальную сеть также просто, как и в локальную.
Трансляция сетевых адресов (NAT):
Множество пользователей могут одновременно работать, имея лишь оду учетную запись у Интеренет-провайдера.
Сервер обновления версий программы (TFTP):
Используя сервер и утилиту обновления версии программного обеспечения можно установить новую версию для расширения функциональных возможностей.
Web - управление (HTTP):
Для конфигурирования DI-804V можно использовать любой браузер, например Microsoft Internet Explorer или Netscape Communicator.
Поддержка протокола RIP:
Для большинства приложений по соединению двух удаленных локальных сетей, протокол RIP используется для обмена информацией между маршрутизаторами для выбора маршрута передачи данных.
Терминальный сервер Telnet:
Интерфейс Telnet - пользователя (TUI) является эффективным способом конфигурирования и управления мартрутизаторами. Интерфейс Telnet - традиционный интерфейс с командными строками для обеспечивающий расширенные возможности для конфигурирования, управления и устранения неисправностей.
Клиент DHCP порта WAN:
DI-804V поддерживает клиента DHCP порта WAN. Это позволяет автоматически получить IP -адрес от Интернет-провайдера.
Поддержка Point-to-Point over Ethernet (PPPoE):
Для пользователей xDSL каналов маршрутизатор имеет встроенного клиента PPPoE для установления DSL -соединения с Интернет-провайдером. На клиентской части установки никакого программного обеспечения не требуется.
DI-804/E   Интернет-шлюз для малого офиса с совмещенным 4-х портовым коммутатором 10/100 Ethernet. Комплектуется внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток
DI-804V Вид спереди
D-Link DIR-855
DIR-855 D-Link DIR-855
D-Link DIR-882
DIR-882 D-Link DIR-882
D-Link DI-714P+
DI-714P+ D-Link DI-714P+
D-Link DIR-456
DIR-456 D-Link DIR-456
D-Link DI-604UP
DI-604UP D-Link DI-604UP
D-Link DP-602
DP-602 D-Link DP-602
D-Link DIR-615/K1
DIR-615/K1 D-Link DIR-615/K1
D-Link DIR-816L
DIR-816L D-Link DIR-816L
D-Link DCS-900
DCS-900 D-Link DCS-900
