Артикул: DSR-150N
D-Link DSR-150N, Маршрутизаторы
Унифицированные маршрутизаторы D-Link серии DSR представляют собой высокопроизводительные решения, обеспечивающие защиту сети и предназначенные для удовлетворения растущих потребностей малого и среднего бизнеса. Поддержка стандарта IEEE 802.11n, реализованная в маршрутизаторах DSR-150N, DSR-250N, DSR-500N, DSR-1000N, позволяет достичь той же производительности, что и в проводных сетях, но с меньшим количеством ограничений. Оптимальная защита сети достигается за счет организации туннелей VPN (Virtual Private Network), поддержки протоколов IP Security (IPSec), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), Generic Routing Encapsulation (GRE)1. Благодаря VPN-туннелям торговые представители и сотрудники территориальных подразделений получают удаленный доступ к корпоративной сети из любой точки и в любое время без инсталляции клиентской программы.    Возможности комплексного управления Маршрутизаторы DSR-500/500N и DSR-1000/1000N оснащены двумя WAN-портами Gigabit Ethernet и поддерживают управление на основе политик, что обеспечивает максимальную производительность при выполнении бизнес-операций. Функция автоматического переключения после отказа (failover) обеспечивает надежную передачу данных, в том числе и при отказе одного из соединений. Применение функции балансировки нагрузки позволяет распределить исходящий трафик между двумя WAN-интерфейсами и оптимизировать производительность системы, обеспечивая, таким образом, бесперебойную работу сети. Второй WAN-порт может быть настроен как DMZ-порт, что позволяет изолировать серверы от сети LAN.   Высокая производительность беспроводной сети  DSR-150N, DSR-250N, DSR-500N и DSR-1000N поддерживают стандарты 802.11a5/b/g/n и работу в диапазоне частот 2,4 ГГц или 5 ГГц5. Благодаря поддержке технологии Multiple In Multiple Out (MIMO) маршрутизаторы DSR-150N, DSR-250N, DSR-500N и DSR-1000N обеспечивают высокую скорость передачи данных и расширенную зону покрытия беспроводной сети, позволяя сократить количество «мертвых зон».   Универсальная установка Маршрутизаторы DSR поддерживают возможность организации доступа к Интернет по сети 3G с помощью USB-модема4. Поддержка сети 3G обеспечивает возможность дополнительного подключения для защищенной передачи критически важных данных или стабильной работы служб резервирования. Для маршрутизаторов DSR-1000/1000N 3G USB-модем может быть настроен в качестве третьего WAN-соединения с поддержкой функций автоматического переключения после отказа и балансировки нагрузки в случае потери основного WAN-соединения. На маршрутизаторах DSR-500/500N1 второй WAN-порт может быть выделенным WAN2 или использоваться для 3G модема, с поддержкой функций автоматического переключения после отказа и балансировки нагрузки в случае потери основного WAN-соединения. Для маршрутизаторов DSR-150/150N/250/250N1 3G USB-модем может быть настроен в качестве первого WAN-соединения или резервного соединения в случае потери основного соединения.    Надежные функции VPN  Виртуальная частная сеть (VPN) предоставляет мобильным пользователям и филиалам защищенный канал связи для подключения к корпоративной сети. DSR-150/150N, DSR-250/250N, DSR-500/500N и DSR-1000/1000N поддерживает 5, 10, 15 или 20 туннелей Generic Routing Encapsulation (GRE)1, обеспечивая мобильным пользователям удаленный доступ к центральной корпоративной базе данных. При создании Site-to-site VPN-туннелей используются протоколы IP Security (IPSec), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) или Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), применение которых упрощает процесс подключения удаленных пользователей и филиалов через зашифрованные виртуальные каналы. DSR-150/150N поддерживает до 10 одновременных VPN-туннелей IPSec и до 10 VPN-туннелей PPTP/L2TP. DSR-250/250N, DSR-500/500N и DSR-1000/1000N поддерживает до 25, 35 и 70 одновременных VPN-туннелей IPSec соответственно, а также 25 дополнительных VPN-туннелей PPTP/L2TP.   Технология Green Поддержка технологий D-Link Green Wi-Fi и D-Link Green Ethernet позволяет оптимизировать энергопотребление и сократить расходы на электроэнергию. Использование планировщика D-Link Green WLAN обеспечивает дополнительную защиту и позволяет сократить потребление электроэнергии за счет отключения беспроводной сети по установленному пользователем расписанию в часы наименьшей нагрузки. Технология D-Link Green Ethernet позволяет определять статус соединения и автоматически переводить устройство в режим сохранения электроэнергии. Помимо этого, маршрутизаторы DSR соответствуют требованиям директив RoHS (Restriction of Hazardous Substances) и WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), целью которых является защита окружающей среды.
Версия аппаратного обеспечения A2, A3, A4   Интерфейс Ethernet • 1 WAN-порт 10/100 Мбит/с  • 8 LAN-портов 10/100 Мбит/с   Интерфейс Wireless 802.11b/g/n (однополосный) 2 внутренних всенаправленных антенны с коэффициентом усиления 2dBi   Порт USB 1 порт USB  2.0   Консольный порт RJ-45   Производительность8 • Пропускная способность межсетевого экрана7: 45 Мбит/с • Пропускная способность VPN9: 25 Мбит/с • Количество одновременных сессий: 10 000 • Количество новых сессий (в секунду): 100 • Политики межсетевого экрана: 100   Типы Интернет-соединения • Статический/Динамический IP-адрес • PPPoE/ L2TP/ PPTP • Multiple PPPoE    Выходная мощность передатчика • IEEE 802.11b   18dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с • IEEE 802.11g   17dBm при 6~18 Мбит/с   16dBm при 24~36 Мбит/с   15dBm при 48~54 Мбит/с • IEEE 802.11n   17dBm (±2dB) при MCS0-MCS4 и MCS8-MCS12   13dBm (±2dB) при MCS5 и MCS13     12dBm (±2dB) при MCS6 и MCS14   6dBm (±2dB) при MCS7 и MCS15   Чувствительность приёмника • IEEE 802.11b   -86dBm при 11 Мбит/с   -87dBm при 5.5 Мбит/с   -88dBm при 2 Мбит/с   -90dBm при 1 Мбит/с • IEEE 802.11g   -84dBm при 6 Мбит/с   -82dBm при 9 Мбит/с   -80dBm при 12 Мбит/с   -78dBm при 18 Мбит/с   -77dBm при 24 Мбит/с   -74dBm при 36 Мбит/с   -70dBm при 48 Мбит/с   -68dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n   HT20   -80dBm при MCS-0/8   -77dBm при MCS-1/9   -75dBm при MSC-2/10   -72dBm при MSC-3/11   -68dBm при MSC-4/12   -64dBm при MSC-5/13   -63dBm при MSC-6/14   -62dBm при MCS-7/15   HT40   -77dBm при MCS-0/8   -74dBm при MCS-1/9   -72dBm при MSC-2/10   -69dBm при MSC-3/11   -65dBm при MSC-4/12   -61dBm при MSC-5/13   -60dBm при MSC-6/14   -59dBm при MCS-7/15   Межсетевой экран • Статический маршрут • Dynamic DNS • Маршрутизация между VLAN • NAT, PAT • Фильтрация web-содержимого: cтатический URL-адрес, ключевые слова   Сеть • Сервер/Клиент DHCP • DHCP Relay • IEEE802.1q VLAN • VLAN (на основе порта) • IP Multicast: IGMP Proxy  • IPv611   Wireless2 • Несколько идентификаторов беспроводной сети (SSID) • Service Set Identifier (SSID) to VLAN Mapping • Стандарты: 802.11b/g/n • Защита беспроводной сети:   - Wired Equivalent Privacy (WEP)    - Wi-Fi Protect Setup (WPS)   - Wi-Fi Protected Access – Personal (WPA-PSK)   - Wi-Fi Protected Access – Enterprise (WPA-EAP)   - Wi-Fi Protected Access версия 2 – Personal (WPA-PSK)   - Wi-Fi Protected Access версия 2 – Enterprise (WPA-EAP) • До 4 вирутальных сетей (SSID) одновременно • До 8 клиентов в каждой виртуальной сети • Максимальное количество беспроводных клиентов - 32   Виртуальная частная сеть (VPN)  • VPN-туннели: 26  • IPSec-туннели: 10 • Клиенты PPTP/L2TP: 10 • GRE1: 5 • IPSec NAT Traversal • Обнаружение недействующих узлов • IP Encapsulating Security • Payload (ESP) • IP Authentication Header (AH) • VPN Tunnel Keep Alive • Hub and Spoke   Управление полосой пропускания • Управление максимальной полосой пропускания • Управление приоритетной  полосой пропускания:   - QoS на основе порта   - 3 Classes   Управление системой • Web-интерфейс пользователя: HTTP, HTTPS  • Командная строка • SNMP v1, v2c, v3   Функции USB
• USB-модем
4(3G/4G-подключение только в качестве резервного канала) • Принт-сервер6 • Встроенный сервер Samba   Список поддерживаемых 3G модемов • D-Link: DWM-152 A1, DWM-156 A1/A3/A5/A6/A7/A8, DWM-157 A1/B1/C1/D1, DWM-158 D1/E1, DWP-156 B1, DWP-157 B1, DWM-221/222  • Huawei: E1550, E173, E303 и EC306
Экспертное заключение № 77.01.16.П3133.03.12 от 28.03.2012
DSR-150N/A4A    Беспроводной сервисный маршрутизатор N300
DSR-150NA2,A3,A4 Вид спередиВид сзадиВид слева
Обновление ПО для DSR-150N H/W A2,A3,A4
Промежуточное ПО для DSR-150N
Обновление ПО для ревизии А1 и A2
D-Link DAP-3860
DAP-3860 D-Link DAP-3860
D-Link ANT24-0802C/A
D-Link DAP-3410
DAP-3410 D-Link DAP-3410
D-Link DIR-843
DIR-843 D-Link DIR-843
D-Link DHP-W310AV
DHP-W310AV D-Link DHP-W310AV
D-Link ANT70-1000
ANT70-1000 D-Link ANT70-1000
D-Link DWL-6000AP
DWL-6000AP D-Link DWL-6000AP
D-Link DWL-G810
DWL-G810 D-Link DWL-G810
D-Link DSL-200 (v.B1)
D-Link DMF-560TX
DMF-560TX D-Link DMF-560TX
D-Link DWL-2210AP
DWL-2210AP D-Link DWL-2210AP
D-Link DWL-AG530
DWL-AG530 D-Link DWL-AG530
D-Link ANT24-1500
ANT24-1500 D-Link ANT24-1500
D-Link DI-724P+
DI-724P+ D-Link DI-724P+
D-Link DGS-1052X
DGS-1052X D-Link DGS-1052X
D-Link DHN-510
DHN-510 D-Link DHN-510
D-Link DWA-171/C
DWA-171/C D-Link DWA-171/C
D-Link DGE-660TD
DGE-660TD D-Link DGE-660TD
