Артикул: DWA-137/B
D-Link DWA-137/B
Беспроводной USB-адаптер DWA-137 обеспечивает Wi-Fi-подключение с высоким качеством приема сигнала для комфортного просмотра Web-страниц, потокового видео, доступа к играм в режиме онлайн без задержек. Скорость беспроводного соединения N300 предоставляет широкие возможности использования сети Интернет, обеспечивает эффективную работу сервисов, требовательных к полосе пропускания.   Расширенный радиус действия
Адаптер DWA-137 предоставляет возможность использования беспроводного подключения в труднодоступных местах. Антенна с коэффициентом усиления 3,5 дБи, которой оборудован адаптер, повышает качество приема сигнала. С помощью DWA-137 можно подключаться к беспроводной сети на большем удалении от маршрутизатора или точки доступа, чем при использовании обычного беспроводного адаптера. Возможность вращения антенны позволяет устранить зоны с низким уровнем сигнала и улучшить качество приема с помощью точной настройки положения антенны в пространстве.   Простая установка и использование
Технология Wi-Fi Protected Setup (WPS) обеспечивает безопасное беспроводное подключение, не требуя от пользователя дополнительных настроек. Благодаря этой технологии не нужно задавать вручную сложные коды шифрования; просто нажмите кнопку, чтобы подключить устройство к сети и установить защищенное соединение.
• USB 2.0 • Индикатор статуса • Кнопка WPS • Антенна 3,5 дБи
Схема MIMO
• 2x2
• Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™) • 64/128-битное шифрование данных WEP • Wi-Fi Protected Setup
• IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.11b
• 802.11b: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11g: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11b: до 11 Мбит/с • 802.11g: до 54 Мбит/с • 802.11n: до 300 Мбит/с
• Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока ±10%
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Беспроводной USB-адаптер DWA-137 • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
DWA-137/B
   Беспроводной USB-адаптер N300
DWA-137/B/B1 Вид спередиВид справаВид слеваВид спередиВид сзади
Драйверы v 12.0.14 для Windows от 14.09.2019 для DWA-137 ревизии B1
D-Link ANT70-0800
ANT70-0800 D-Link ANT70-0800
D-Link DIR-825/GFRU
D-Link ANT24-1201/A
D-Link DWL-2600AP
DWL-2600AP D-Link DWL-2600AP
D-Link DWL-7000AP
DWL-7000AP D-Link DWL-7000AP
D-Link DWA-645
DWA-645 D-Link DWA-645
D-Link ANT24-DLK3M
D-Link ANT24-ODU3M
D-Link DES-3326S
DES-3326S D-Link DES-3326S
