Артикул: DWA-172
D-Link DWA-172, Сетевые адаптеры
Беспроводной USB-адаптер DWA-172 стандарта 802.11ac1 позволяет подключить портативный или настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает увеличенную скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн. Двухдиапазонный адаптер поддерживает работу в диапазонах 2,4 ГГц (150 Мбит/с2) или 5 ГГц (до 433 Мбит/с2). Возможность работы в диапазоне 5 ГГц позволяет уменьшить влияние помех от сторонних Wi-Fi сетей, увеличить пропускную способность и, следовательно, повысить скорость передачи потоковых данных, работы игр и VoIP-телефонии.   Стандарт 802.11ac1
802.11ac1 – это новый стандарт беспроводной связи, обеспечивающий высокую скорость передачи данных в полосе частот 5 ГГц. Благодаря этому, гарантируется отсутствие искажений и задержек при передаче потокового HD-видео, осуществлении видеовызовов, работе VoIP-телефонии и игр. Стандарт 802.11ac1 обеспечивает передачу данных без задержек и на высокой скорости.   MU-MIMO
DWA-172 поддерживает технологию MU-MIMO, что позволяет максимально использовать возможности беспроводных маршрутизаторов 802.11ac Wave 2. При подключении к маршрутизатору 802.11ac Wave 2 нескольких клиентов с поддержкой MU-MIMO, он может одновременно передавать им независимые потоки данных через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети Wi-Fi.   Расширенный радиус действия
Адаптер DWA-172 предоставляет возможность использования беспроводного подключения в труднодоступных местах. Съемная всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 5 dBi, которой оснащен адаптер, повышает качество приема сигнала. С помощью DWA-172 можно подключаться к беспроводной сети на большем удалении от маршрутизатора или точки доступа, чем при использовании обычного беспроводного адаптера. Возможность вращения антенны позволяет устранить зоны с низким уровнем сигнала и улучшить качество приема с помощью точной настройки положения антенны в пространстве.   Совместимость со всеми беспроводными устройствами
Адаптер DWA-172 поддерживает новейший стандарт 802.11ac1, обеспечивая при этом обратную совместимость с беспроводными устройствами существующих стандартов 802.11.   Полоса пропускания с низким уровнем помех
Благодаря поддержке двух диапазонов частоты адаптер DWA-172 позволяет использовать полосу пропускания в диапазоне 5 ГГц с низким уровнем помех. Проверять почту и посещать Web-сайты можно в полосе частот 2,4 ГГц, а играть в режиме онлайн, совершать интернет-звонки и просматривать потоковое HD-видео – в полосе частот с низким уровнем помех 5 ГГц.   Надежная защита
DWA-172 поддерживает шифрование данных WPA2, которое обеспечивает безопасное подключение к беспроводной сети и защиту передаваемых данных. Технология WPS (Wi-Fi Protected Setup) позволяет установить защищенное беспроводное соединение одним нажатием кнопки в утилите для подключения.   Использование внешней антенны
Для подключения внешней антенны (кроме ANT70-1400N) необходим кабель-переходник ANT24-CB01N. Для увеличения расстояния между беспроводным устройством и внешней антенной рекомендуется дополнительно использовать кабельные удлинители ANT24-CB03N / ANT24-CB06N / ANT24-CB09N. При установке антенны вне помещения рекомендуется использовать модуль грозозащиты ANT-SP. 1DWA-172 поддерживает последнюю версию стандара 802.11ac – 802.11ac Wave 2. 2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ac устройствами от других производителей. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Скорость беспроводного соединения до 433 Мбит/с достигается при подключении к другим 802.11ac устройствам.
• USB 2.0
• Индикатор состояния
• Съемная всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 5 dBi
Требования
Операционная система
• Windows 7/8/10, Linux, Mac OS
Интерфейс
• USB-порт1
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Поддержка MU-MIMO
• Да
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц2
• Wi-Fi Protected Setup • 64/128-битное шифрование WEP • WPA/WPA2 • WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Скорость беспроводного соединения3
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с  • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 150 Мбит/с (от MCS0 до MCS7)
MCS GI=800ns GI=400ns
  20 МГц 40 МГц 20 МГц 40 МГц
0 6,5 7,2 13,5 15
1 13 14,4 27 30
2 19,5 21,7 40,5 45
3 26 28,9 54 60
4 39 43,3 81 90
5 52 57,8 108 120
6 58,5 65 121,5 135
7 65 72,2 135 150
Единица измерения: Мбит/с • IEEE 802.11ac: от 29,3 до 433 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
• 20 dBm
• IEEE 802.11a: • -72 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: -85 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: -72 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: -72 dBm при 150 Мбит/с • IEEE 802.11ac (5 ГГц): -61 dBm при 433 Мбит/с
• 45 x 18 x 10 мм
• Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -40 до 70°C
• Беспроводной USB-адаптер DWA-172
1Использование порта USB 1.1 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 2.0. 2Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DWA-172 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах. 3Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ac устройствами от других производителей. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Скорость беспроводного соединения до 433 Мбит/с достигается при подключении к другим 802.11ac устройствам.
DWA-172/RU/B1A
Беспроводной USB-адаптер AC600, 2,4/5ГГц, съемная антенна
*Только с внешними антеннами.
DWA-172/B Вид справаВид сзади
Драйверы v.5.12.0.3 для Linux от 31.08.2021 для DWA-171 ревизии D1 и для DWA-172 ревизии B1
Драйверы v.3 для Windows от 10.08.2020 для DWA-172 ревизии B1
Драйверы v.5.8.1.5 для Linux от 10.08.2020 для DWA-172 ревизии B1
Драйверы v.1830.32 для MAC от 10.08.2020 для DWA-172 ревизии B1
Драйверы v.1 для Windows от 19.02.2020 для DWA-172 ревизии B1
D-Link ANT24-0800/B
D-Link DIR-615/X
DIR-615/X D-Link DIR-615/X
D-Link DWL-520
DWL-520 D-Link DWL-520
D-Link DWL-G510
DWL-G510 D-Link DWL-G510
D-Link DWL-7100AP
DWL-7100AP D-Link DWL-7100AP
D-Link DAP-2695
DAP-2695 D-Link DAP-2695
D-Link DWL-660
DWL-660 D-Link DWL-660
D-Link ANT24-0502
ANT24-0502 D-Link ANT24-0502
D-Link DAP-1160
DAP-1160 D-Link DAP-1160
D-Link DSL-604G
DSL-604G D-Link DSL-604G
D-Link DWA-137
DWA-137 D-Link DWA-137
D-Link DWL-AG660
DWL-AG660 D-Link DWL-AG660
D-Link DUB-H4
DUB-H4 D-Link DUB-H4
D-Link DEM-320S
DEM-320S D-Link DEM-320S
D-Link DAP-3711
DAP-3711 D-Link DAP-3711
D-Link DWA-121
DWA-121 D-Link DWA-121
